Digitalreceiver Topfield TF7710HSCI --- FB ohne Funktion / stottern Suche nach Topfield |
BID = 917034
DMC Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Stuttgart
Defekt : FB ohne Funktion / stottern
Hersteller : Topfield
Gerätetyp : TF7710HSCI
Freundliches Hallöchen in die Runde,
habe hier einen S2-Receiver von Topfield, Typ TF7710HSCI, der mittlerweile mehrere Probleme hat.
1. Seit dem letzten Update rebooted er zwischendurch (bisher nur bei den HD-Sendern der ÖR)
2. Er reagiert nicht mehr auf die Fernbedienung (FB scheint i.O., mit mehreren FB, u.a. Logitech ausprobiert; DigiCam-Test: erfolgrich)
3. Bild und Ton stocken ziemlich massiv, besonders auffällig nach Programmwechsel oder unmittelbar nach dem einschalten.
Könnte all das mit den Kondensatoren auf der Netzteil-Platine zusammenhängen? Äußerlich weisen sie keine Beschädigung auf. Es sind rd. 20 Kondensatoren verbaut. Welche sollte ich auswechseln, nur die größten?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Viele Grüße
Stefan |
BID = 926123
alteradio Neu hier
Beiträge: 37 Wohnort: bei münchen
welche Software hast du aufgespielt??
kann es sein daß die Transponder noch nicht in deinem Suchlauf sind?
grüße |
BID = 926163
Ronnie1958 Schreibmaschine
Beiträge: 1340 Wohnort: Taunusstein
Auf der Hauptplatine sind in der Regel die Spannungen "aufgedruckt", die Zahlen gucken aus dem Lack hervor. Miss mal, ob die in Ordnung sind. Hinweis: Beispielsweise bedeutet 3V3 3,3 Volt. Bei Kondensatorenwechsel würde ich zuerst die tauschen, die unmittelbar mit der Steckverbindung zusammenhängen, die zur Hauptplatine führt.
EDIT Ich lese gerade das Schreckenswort "Update". Ich hoffe, Du hast die alte Softwareversion vorher gesichert?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ronnie1958 am 13 Mai 2014 18:11 ]
BID = 926628
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
| | Welche sollte ich auswechseln, nur die größten? |
Hat nichts mit der Größe zu tun. Generell solltest Du Elkos die in der Nähe oder unmittelbar neben Kühlblechen oder Trafos sitzen unter die Lupe nehmen. Einen möglichen Kapazitätsverlust kann man oftmals nicht mit bloßem Auge erkennen. Hierzu messen. Außer dem Elko geht ersichtlich der "Hut" hoch oder ist bereits hoch gegangen.
Aber zuvor würde ich, wie es Dir bereits angeraten wurde, die aktuelle Firmware aufspielen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 20 Mai 2014 19:12 ]
BID = 926629
Kann Dir bisher nur den Link anbieten:
http://www.topfield-sat.de/Marketin.....t.htm
Dort kannst Du Dir für den Typ die Firmware von 2009 downloaden. Ob es bereits eine Neuere gibt, kann ich auf die Schnelle nicht sagen. Ist eine *zip Datei. Oder einfach selbst mal googlen...
BID = 926630
Beiträge: 36334 Wohnort: Recklinghausen
Vorsicht!
Sollte der Receiver wegen Netzteilproblemen abstürzen, kann er durch ein fehlgeschlagenes Firmwareupdate zum Briefbeschwerer werden.
Ein Firmwareupdate ist nicht immer ein Allheilmittel! Daher niemals auf evtl. defekte Geräte eine neue Firmware einspielen.
Und eine alte, fehlerhafte Firmware wird nicht wirklich helfen. Die aktuelle ist die 7.01.11, zu finden beim Hersteller. http://www.topfield.co.kr/
BID = 929000
alterelektroniker Neu hier
Beiträge: 26 Wohnort: eching
soviel ich weiß gibt es einen kopletten Reperatursatz Elkos zu kaufen.
grüße
BID = 929011
Nach 4 Monaten wird er den Receiver vermutlich auch ohne fertig abgepackten Elkosatz repariert haben. So schwer ist das ablesen ja nun wirklich nicht.
BID = 930069
wo Du Recht hast , hat Du Recht , wäre schön wenn sich die Leute melden würden wenn alles ok ist.
Grüße horst
